Не работает паказатель температуры на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 19 авг 2012.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    что делать где искать подскажите.....
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 проверить проводку и прибор, для этого
    - при включенном зажигании снять разъем с датчика под капотом, замкнуть каждый из контактов через проводок на землю, должна загореться лампа перегрева и стрелка показать максимум.
    если так - то датчик под замену, если нет - смотрим дальше
    2 пропаиваем приборку http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm , в том числе и кольца к которым прикручивается показометр температуры (от перетягивания гаечек они отваливаются от дорожек).
    3 проводку звоним в последнюю очередь, т.к. приборка - самая частая причина
  3. Vitamin43
    Vitamin43 Новичок
    1 дек 2011
    12
    Ауди 80/В4 2.0 91г
    извините , такая же проблема, а какой датчик серый или синий?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    серый 3контактный.
  5. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    спасибо... буду искать...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #6 Bla©k, 21 авг 2012
    чего искать, датчик? )) На самом видном месте. В тройнике пластиковом, где ВВ провода. Там же и синий на мозги.
    П.С.
    Вроде Витамину43 отвечал...
    П.П.С.
    Винни, что ж ты цвет датчика не указал в своей инструкции? ))
  7. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Конечно проблему...)))
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а отремонтировать мне не приехать? :cool::lol:
    зы я принцип проверки изложил, а датчики у всех разные, у меня белый 2контактный, нафиг мне про все комплектации знать
  9. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    температура
    Привет всем,такая проблема температура встала на 90 градусов и стоит не падает даже при выключении зажигания.что делать,в чем может быть причина?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В показометре. )))
  11. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    295
    Competition
    Ну если даже при отключении питания стрелка висит на 90 градусах, то дело точно в самом показометре.
  12. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Мужики! а не подскажете как настроить показания температуры? там винт регулировочный есть это я в курсе, а что дальше? выставить t замерив мультиком имхо погрешность большая, а отклоняется от напряжения, а если так то какая t и при каком напряжении и где его замерять?
  13. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Самое простое: берёшь тестер с термопарой, замеряешь в точке около ДТОЖ и сверяешь с приборкой...что не так- выставляешь.
  14. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    я говорил про такой вариант, на мультиках есть такая функция. погрешность не великовата будет?
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Протестируй мультиметр, потом проверяй прибор.
    Не думаю что больше чем сейчас.
    ЗЫ..........По моему, ты сильно заморачиваешься. Там всё очень просто: замерил, сравнил, подвинул стрелку. Чай не в космос аппарат отправляешь.
  16. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    возможно))) так и сделаем. спасибо
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    можно также руководствоваться температурой включения карлсона и подстроить.
    Хотя цешка с термопарой эффективнее.
    Но с другой стороны, точность у немецкого датчика карлсона выше и инерционность ниже, чем у китайской цешки
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    согласись, что всегда приятнее, когда значения температуры, напряжения, давлений и пр. видишь точными, без "паразитных" +-
    :wink:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ой как спорно )
    "немецкий датчик" ))
    китайская цешка хоть и китайская, но всё же измерительный инструмент. Тем более цешки разные бывают.
    Проведи "лабораторную работу" дома. Возьми немецкий датчик, китайскую цешку, советский термометр, плошку с водой и кипятильник )) Результаты сюда. Хотя что у нас эталоном-то будет? Советский термометр?
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Не о космосе разговор. Всё равно не отследишь +- 5 градусов по приборке. Так что тут космическая точность не нужна.
    Ездил на своей 10 лет, зная что прибор завышает на 10 градусов, и вносил поправку. И только месяц назад поправил прибор...но стало не привычно.
