A4 B6 Не работает печка, подскажите, пожалуйста, что может быть
Тема в разделе "A4", создана пользователем Headline9999, 26 янв 2021.
  1. Headline9999
    Headline9999 Новичок
    15 дек 2019
    26
    Беларусь
    Всем привет. Подскажите, что могло случиться? Поехал на работу, поставил машину на стоянке, после работы пришел, включил обдув стекла, а воздух в салон не поступает ни из одной из заслонок. Не дует ни холодным, ни теплым воздухом. Звук есть, как будто обдув идет, но как будто где-то внутри, как будто просто куда-то мимо дует. Что это может быть такое?
    Просто на работу ехал - все работало, с работы домой - перестало.
    Пробовал переключаться между режимами обдув стекла, циркуляция в салоне и все режимы которые там есть по отдельности.
    Машина - audi A4 B6, 1.8t, 170 л.с, бензин
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ошибки бы по климату нужно прочитать. Проверь предохранители 1, 6, 25, 26.
  3. Headline9999
    15 дек 2019
    26
    Беларусь
    У меня климат не работает, но печь работала
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Это как? Отдельная печка стоит?
  5. Headline9999
    15 дек 2019
    26
    Беларусь
    Климат не холодит, а забортный холодный воздух и подогретый постули, а сейчас нет
  6. Headline9999
    15 дек 2019
    26
    Беларусь
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Климатическая установка включает в себя: воздуховоды с заслонками и сервоприводами, датчики температуры, кондиционер, радиатор отопителя, вентилятор воздуха. Всем этим управляет электронный блок управления - "блок климата", "климат", или "клима"....
    Насрать на кондиционер, если он не работает... Но в остальном "климат" должен работать, давать в салон теплый воздух или забортный, управлять заслонками и прочее...
    Читай по этому блоку ошибки, проверь предохранители, что выше я написал.
    гурей нравится это.
  8. Headline9999
    15 дек 2019
    26
    Беларусь
    Понял, спасибо большое
