Не работает печка после замены контактной группы замка зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ilex, 30 сен 2019.
  1. Ilex
    Ilex Новичок
    30 сен 2019
    1
    Архангельская обл.
    Ребята подскажите пожалуйста, недавно приобрёл audi 80 b4 ,ключ зажигания был сломан и машина заводилась с огрызка, купил новую личинку и контактную группу решил сразу поменять , посмотрел видео , казалось бы ни чего сложного ,принялся за дело ,при разборке обнаружил что на старой контактной группе нет фишки и провода подсоедены на прямую ,и естественно я их отсоеденил уже , поставил все новое ,в инете нашёл схему какой провод и под какой номер ставить , работает все , кроме печки, не реагирует ни как вообще, подскажите пожалуйста, может я не так подсоеденил саму группу ,или могли перегареть предахранители
