Перестало греться левое наружное зеркало. Поменял зеркало,- не греет. Опыт подсказывает, что должен быть предохранитель, но в таблице предохранителей такого нет. Все другие электроприборы работают, в т.ч. складывание зеркал, их регулировка. Где искать причину?
Всё значительно проще: сгнил питающий провод и в месте механизма складывания зеркала оборвался. А вот ремонт непростой. Нужно снять обшивку двери, найти и "прозвонить" провода. Когда выяснили что причина в обрыве, нужно снять зеркало, разобрать его корпус и добраться до жгута проводов. Когда из жгута вытаскивали поврежденный провод, он рассыпался еще и в других местах. Причина неизвестна: может изначально провод был с гнильцой, или на этот провод так подействовали наши дорожные реагенты. В общем поменяли провод, собрали и установили зеркало, собрали дверь и всё работает. На всё ушло около 3 часов и 3000р.
