Не работает подсветка приборки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neiron.86, 8 мар 2011.
  1. neiron.86
    neiron.86 Участник форума
    12 май 2008
    310
    Audi 80/B4 2.0E 92г. АКПП
    Машинака 80 В4. Всё началось стого, что приборка гасла 2 раза (сгорал предохранитель 20А), причем странно, часы светятся, все указатели работают, только подсветки нет... поставил 25А. Проработала неделю. Вчера погасла. Полез смотреть предохранитель, он в порядке, все лампочки в приборке тоже рабочии.:umnik:
    Читал про какой то провод между кузовом и багажником...не понял где это...:shock:
    Народ подскажите, что это может быть. :shock:
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Провода между кузовом и багажником с левой стороны жгутик на кранштейне багажника. Но там врядли. Смотри реостат в приборке. Да и вообще это дело такое что с контролькой полазить придется. И на будущее! Если горит предохранитель- значит где то либо что то коротит либо много на себя берет! Ставишь больше предохранитель- отгорит что то другое :umnik:
  3. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    не знаю как он может относиться к приборке, но на бочках этот жгут очень слабое место!
  4. neiron.86
    12 май 2008
    310
    пойду посмотрю жгутик в багажнике!!! начну с малого!!! может ещё какие предположения есть?!
  5. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Если не ошибаюсь подсветка номера и подсветка приборки на одном предохранителе висят. Излом проводов> кз) горелый предик. Это так чисто как версия.
    1 человеку нравится это.
  6. neiron.86
    12 май 2008
    310
    подсветка номера не горит. предик нормальный...провода в багажнике посмотрел, не перебиты....
  7. Leonid83
    Leonid83 Завсегдатай
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Была у меня вот такая фигня: Стала гаснуть вдруг приборка и соответственно подсветка заднего номера. Ну полез поменял предохранитель. Причем с виду он был живой НО как только поменял все заработало. По прошествии какого то времени снова тоже самое! Операцию с заменой предохранителя повторил...и стал искать причину. Выяснил, что в бардачке где лампочка подсветки бардачка тот проводок, что идет к патрону лампы слетел и тупо коротил...сама подсветка в бардачке так и не заработала. Тот провод заизолировал и скрутив спрятал поглубже чтод не задевал никакую массу. Перегорать приборка перестала...да и часы вроде при этом тоже светились :shock:
    Надеюсь помог чем:beer:
  8. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Да он и не в багажнике, как бы. :shock:
    Часть заднего пучка проводки на крышку багажника. Его смотри!
    В том месте где левая петля багажника, где создается максимальный перегиб при закрытой крышке багажника. Нарушение изоляции и ее вздутие.
    Обычно всегда там.
  9. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    ааа, точно! я как то не удачно залез в бордачок и тоже коротнул там и все погасло! так что надо утечку искать!!!
  10. neiron.86
    12 май 2008
    310
    блин, точно! у меня тоже такая хрень была!!!
  11. neiron.86
    12 май 2008
    310
    Ан нет!!! не жгутик в багажнике, и не провода в бардачке....жесть, мозг взрывается!
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    спалил таки резюк на приборке? в подсветке бороды могут быть засады - от прикуривателя до панели печки и далее. глупые немцы все это пустили через резистор подсветки на приборке зачемто. выгорает дорожка или сам резюк сними приборку и увидешь
  13. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
  14. vovan1
    vovan1 Новичок
    24 дек 2010
    4
    a80
    регулятор яркости в порядке???
  15. neiron.86
    12 май 2008
    310
    что то с каждым днём всё сильнее хочется новую мафину!!!!!!
  16. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Ну это Вы хандрите :D Найдете неисправность и будете радоваться как ребенок! :beer:
  17. neiron.86
    12 май 2008
    310
    Всё!!!! Отгнал машину к электрику. Оказалось, что из-за того что я поставил предик (25) провода идущие от блока к приборке тупо расплавились и начали каротить. Цена вороса 3000р, жесть!!!
    тему можно закрыть!
