Не показывает температуру на панеле приборов, и не работает вентилятор. Подскажите в чем проблема, есле можно с фото.
Проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости,и в датчике включения вентилятора.У меня допустим датчика температуры 2,один дает показания на панель приборов,второй на мозги,находятся друг под другом(вверху большой металлический-на панель,внизу маленький синий-на мозги)вентилятор включается с помощью датчика,находиться должен на радиаторе,при достижении температуры большей 90 градусов-должен включаться
так же следует проверить сам вентилятор(можно на прямую от аккумулятора,можно включив зажигание,и замкнуть на массу)
за вентилятор радиатора отвечает датчик установленный на радиаторе.для проверки сними с него фишку и при включенном зажигании замкни контакты.если вентилятор заработает-датчик на помойку,если молчит-проверяй предохранители,проводку,реле.желательно в подписи указать код двигателя.по другим датчикам-на фланце должно быть 2 датчика-синий 2-х контактный на мозги,серый(не помню точно цвет) 3-Х КОНТАКТНЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПРИБОРКЕ.скорее всего я думаю у тебя глюк в приборке
