Добрый день!Прошу помочь разрешить данную проблему, перестала работать регулировка пассажирского сидения, посмотрел предохранители, все целы.Или же я не нашел нужные.Где они могут располагаться?
Предохранитель там термо на 30А в металическом корпусе (зелёный), он обычно не сгорает, но при КЗ сиденье отключит от питания. Найдёшь его где-то под рулём вроде бы...
Засрались дренажные отверстия, воды в машине было сантиметров пять со стороны правого заднего и переднего пассажиров. Воду вычерпал, высосал остатки специальным пылесосом для воды. Отключил четыре разъёма электро-регулеровки сидения переднего пассажира. Пол сейчас слегка влажный. Машина стоит со всеми открытыми дверями, сушится. Погода позволяет. Что имеем из последствий: 1. Упал заряд аккумулятора до 10% - поставил на зарядку (не вынимая из багажника, через клеммы под капотом) 2. Не работает не одна из електро-регулировок пассажирского сидения (проверял до отключения разъёмов). С первым пунктом всё понятно - электрика сидения была в воде, посадило аккумулятор. Что делать со вторым пунктом? Ждать пока просохнит всё? Нашёл зелёные предохранители под рулём: Центральный - водительское, по логике правый - пассажирское. В итоге проверил все три тестером на короткое - все звонятся. Где рыть дальше? Подключать компьютер?
С чёго ему гнить? Все жгуты в хорошем состоянии. Думаю, что просто клемные колодки/контакты мокрые и из-за этого коротят между собой где-то. Есть БОЛЬШАЯ на это надежда. Плюс, если прогнил, значит аккум будет садиться!? Логично?
Просушился. Разъёмы от сиденья подключил обратно. Не работает. Причём на красный разъём подаётся напряжение 12в: Где оно пропадает дальше - не понятно. Как я понимаю, дальше 12в с разъёма идут на плату кнопок регулировки и если нажимаешь одну из них, то только тогда на моторчик подаётся напряжение. Ни один не срабатывает, тишина полная. Снял разъём с ближайшего моторчика (регулировка спинки, помоему), прозвонил тестером моторчик на сопротивление - 9 ом. Попробую звякнуть остальные два мотора. В принципе, гореть там нечему кроме моторов или нет? И ещё, подскажите, какой разъём за что отвечает (красный, зелёный, чёрный, жёлтый). Спасибо заранее.
igor33 - респект! В итоге снял сиденье переднего пассажира, поднял правую часть ковра, добрался до контактной колодки переднего пассажира. Открутил её и из красного разъёма плюсовой провод сам выпал. От влаги плюсовой провод в месте крепления клеммы, которая вставляется в красный пластмассовый разъём разъело: Сушил ковёр три дня, т.к. под ковром толстенный поролон (на фото видно). Сегодня вечером собрал, причём такой же клеммы не нашёл, подобрал похожую. Всё работает. Только лампочка горит аирбэга. Загорелась, когда сиденье отключал. Я так понимаю надо компом просто ошибку скинуть. По крайней мере очень на это надеюсь. Всем удачи и не бойтесь ремонтировать сами.
