базовую установку делал - ноль реакции. в первом окошке (Питание "терминал 30") всегда "НЕ-Активно", до начала процедуры и во время. Ведь должен же при проведении процедуры статус становится "Активно"? Но нажатия джойстика VCDS видит, есть там такая тема, которая пишет статус кнопок регулировки и т.д. Не пойму, в чем проблема? В моторчике, который шевелит колонку? Или в "терминале 30", который всегда "НЕ-активен"? Что это за "терминал 30", где он физически находится? P.S. Предохранители целые. Думал, что может руль не двигается из-за сработавшей подушки, подушку заменил - руль не оживился.
Терминал 30, это постоянный + для моторчиков колонки. Идёт с предохранителя №32 через блок бортовой сети на моторчики.
Решился! Нужно было подать напряжение 12V напрямую на фишку питания моторчиков, а потом провести адаптацию ноутбуком. При наличии инструмента, работу можно выполнить самостоятельно - там все просто и доступно. моторчик, отвечающий за движения вверх-вниз пришлось снять, потрясти и помять проводку, только после этого от запустился от 12V.
