Не работает регулировка водительского сидения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем easyTONG, 18 сен 2015.
  1. easyTONG
    easyTONG Новичок
    18 сен 2015
    1
    А6/С5 2.4 99г.
    Доброго всем для. Знаю тема не новая. Но может кто откликниться на мой зов.
    Значит на днях решил помыть свою ласточку. Я человек высокий 2 метра ростом. Сиденье всегда в положении в самом низу и максимум назад. Приехал на мойку помыть машину. Помыли нажимаю на кнопку памяти сиденья и :ded: борода, релешка под сиденьем щелкает а сиденья стоит на месте. Поясничный подпор работает, а регулировка в перед, назад, лифт, спинка молчит, только реле щелкает. И как на зло сиденье на мойке поставили максимум в перед. :hot::hot: не могу даже за руль залезть.
    Может кто подскажет где искать проблему, перечитал все форумы все пишут про провода. Вот думаю может из-за блока памяти сидения? но почему реле щелкает. помогите ради бога.
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Мож просохнет заработает, мож блок комфорта утопили.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На крайняк можно отсоединив фишку моторчика на прямую подать двумя проводами+12В прямо в моторчик,и поедет седушка вперед-назад меняя провода местами.Черная фишка на 4 провода,2 из них потолще,один белый,другой желто-красный,другие 2 потоньше,черно-розовый и фиолетово-красный,их нетрогаем.
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    T-max а не знаеш у меня сидухи без память электро только верх низ то работают то нет. Откуда на них питание идет если блока памяти нет . ?
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    С термопредохронителя на 30А в металической рубашке,он под торпедой на рамке где реле стоят,их там несколько,Для сидений на предох. приходит красный провод,уходят 2 шт. красно-синевых.
    Сдесь есть фото как он выглядит:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293351
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Прозвонил звонятся накоротко . у меня их тут 2 и 2 больших прозрачных тоже нормальные.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сделал свои сидушки не прошло и пол года. :wink:
    Подгорели контакты в самих кнопках.
    Пришлось снимать и разбирать дома.
    Почистил и зажужжали :bayan:
