Не работает салонное освещение
Тема в разделе "A4", создана пользователем BlackBaller, 25 мар 2011.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Здравствуйте! Возникла проблемка с подсветкой салона. Менял одну лампочку в штурманском плафоне (которая светит в коленки пассажиру) и видимо как-то неаккуратно вставил, но видимо коротнуло что-то и свет погас. Причем я услышал щелчок характерный для сгоревшего предохранителя. Щелчок как раз таки раздался с торца торпеды (где все преды). Первым делом естественно подумал на него - но он был цел. (пред №14), проверил все остльные - они тоже целы.
    К тому же, когда закрываю машину (на штатную сигналку) - сначала несколько раз мигнет ламппочка на двери, потом загорается и горит потоянно. После чего естественно переходит в штатный режим мигания...
    В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ошибки?
  3. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Из-за того, что предохранители вытаскивал возникли некоторые ошибки. Поубивал все ошибки - ничего не изменилось...
    Может клемму с аккумулятора попробовать скинуть?
  4. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Вобщем разрешилась проблема. Предохранитель блока комфорта сгорел. Причем сгорел как-то неестественно. Разрыв не видно и нагара никакого нет... Только после того как прозвонил стало понятно, что он мертвый.
