не работает сцепление
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kiryxa, 5 апр 2012.
  1. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
    Всем привет!проблемка такая:при трогании отпустил сцепление машина затряслась а ехать не хочет,и вибрация на педали сцепления.Что может быть.Фередо ,корзину,рабочий цилиндр,выжимной менял недавно.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    центровка корзины перед затяжкой производилась?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ШРУС накрылся, или вал открутился..
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    кстати, да. А после замены перечисленного машина хоть сколько-то ездила нормально? Или проблема появилась при первом же трогании?
  5. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
    Менял в мае 2011 года.Седня пробовал проехать до станции,короче при трогании сильная вибрация,но машина едет,разгоняяетца но при переключении вогт эта вибрация,может быть это фередо или корзина?
  6. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
    До этого всё было хорошо,я на новом сцеплении и не буксовал,и на тросу никого не таскал,а менял я его оттого что у меня масло бежало из коробки,всё равно снимать надо было,вот решил тогда всё сразу заменить
  7. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
    Накрылась корзина,поставил которая у меня стояла до этого теперь всё нормально.Качество запчастей оставляет желать лучшего
  8. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Какой комплект сцепления ставил?
  9. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Да да. Давай для отчетности, другие потом с этой фирмой будут повнимательнее.
  10. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
    Luk но судя по всему самая китайская подделка,но я об этом не знал тогда.Фередо нормально сохранилось.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #11 Geka, 11 апр 2012
    Еще один гвоздь в задницу любителям оригинала!:lol:
    Темку подправить не забудьте, любители... :wink: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
  12. Kiryxa
    Kiryxa Новичок
    29 дек 2011
    34
    Aуди100 2.3 1987г.
  13. soleks100
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #13 soleks100, 11 апр 2012
  14. soleks100
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    А вот снимал когда по спидометру было, 362т стоял люк и видимо ещё родное судя по году, состояние отличное кроме выжимного подшипника.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #15 Bla©k, 11 апр 2012
    А именно:
    Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
    Не рекомендуем: Meyle, подделки под Luk, Sachs, Valeo
    :D
    И при чём здесь оригинал? При том, что на конвейер шли Luk и Sachs? Ну и что?
    Например, на мою машину VAG дороже в 3 раза, чем Luk.
    Дешевле Luk'а есть Mecarm (на 22-37%), которых 2 артикула бьётся и поди не пролети, и есть Sassone, который вообще первый раз вижу. Он дешевле в полтора раза, но нет вообще никаких гарантий, что оно встанет ))
    Может, что-нить от ТАЗика втанет? Вопрос риторический.
    Продайте уже западную машину, или что там от неё западного осталось и купите тазик ))
    Вот только вчера воткнул обратно коробку на двенашку после замены сцепы. Пробег по одометру менее 80 тыщ (закроем на это глаза). Машине 5 лет (2007 г.в., ну это уже факт). Сцепа как минимум вторая стояла (2010 г.в.). Изношена была не до конца, т.к. износ маховика был критическим и машина не ехала уже поэтому.
    Я свою сцепу поменял после 150 тыщ личного пробега (6 лет ежедневной эксплуатации). Сколько до меня её мучили - неизвестно. Оригинальная стояла она или нет, уже не помню. Менять маховик на почти 20-летней машине даже в голову не приходит.
    Себе ставил Luk (стоил 4100р, сейчас 4400-4900р).
    На двенашку тоже поставил Luk (2400р).
  16. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Ну чё вы на Люка наговариваете? Мой Лук уже 50 000 км прошел.
  17. soleks100
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Мы не наговариваем, а констатируем факт если не подделка будет ходить:thumbup:
