Не работает счетчик пробега на бочке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Baush, 24 июл 2008.
  1. Baush
    Baush Новичок
    20 мар 2008
    56
    Audi 80 B3 1988 1.8s 4-х ст.
    Подскажите пожалуйста купил ауди 80 не работает счетчик пробега (тот что на панели приборов)
    По многим причинам поменял панель но счетчик все равно не работает не основной не дневной)
    Хозяин говорил что перестал работать после того как случайно нажал на сброс во время движения.
    Подскажите что может біть не так и как это устранить?????????
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Не работает счетчик пробега на бочке
    ФАК по ремонту пошерсти, там немного расписано про это.
  3. Baush
    Baush Новичок
    20 мар 2008
    56
    там нет ничего такого
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Счетчик механический, снять-разобрать... Приборку же снять не проблема, чего гадать? :)
  5. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    Радоваться.... Продавать будешь с таким зе пробегом, скажешь случайно нажал..
    Как можно случайно нажать? или у нас руки всегда перед рулем и кнопка случайно нажалась?
    Скручивали и сломали.
  7. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Возможно изменение со снятием стрелки, на одной приборке она сидела очень глубоко, пришлось высверливать верхнюю часть, до основания прям, потом вытачивать новую нижнюю часть стрелки и подгонять ее с клеем на место, гимор еще тот был. Но глаза боядза, а руки del'ают:)
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Тут только три причины:
    1. Неисправен датчик на коробке
    2. Сломан сам механизм счетчика или там что то застряло
    3. Плохой контакт либо с датчиком, либо с приборкой
  9. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    я сколько бочек повидал на своем веку - ни на одной этот счетчик не работает)) на моей тоже.. снимали, разбирали - ниче не помогло.. забили.
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня на 3х из 4х 80к счётчик работал.
    а на той которой не работал - само прошло))))))))))
  11. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    73
    А4\8Е 1.8Т
    У меня тоже не работал. Оказалось провернута шестеренка в механизме. Походу пытались смотать пробег и сломали. Подобрал подходящую шестерню от часов.
    Датчик там один и на стрелку и на счетчик пробега.
  12. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    Скорей всего у тебя срезало зубья у шестерни что идет на одометр. Сам недавно столкнулся с такой шляпой.две шестерни силиконовые были разорваны в хлам.
  13. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Шаговый моторчик пропаять и все, самое сложное снять стрелку...
  14. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    Ремонтировал сам одометр на своей В4
    Сломалась силиконовая шестеренка
    Подобрал шестерню от старого магнитофона
    Поставил собрал работает.
    Стрелка снимается просто ее нужно провернуть на оси против часовой стрелки.
    И потянуть чуть вверх
    Одевается также.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    О, сколько парней так сломали свои красные стрелы.....
  16. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    Я тоже стрелку снимал как написал Dmorozov. Зафиксировал ось спидометра и потихоньку проворачивал стрелку на оси в разные стороны и стрелка без проблем снялась. Только нужно делать все очень осторожно.
  17. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    +1 Свой неработающий одометр вылечил пайкой моторчика
    стрелку снимал с помошью паяльника
    кому надо, могу выслать доработанный фотоотчет на мыло
  18. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    тоже не работает одометр. в придачу с машиной отдали всю переднюю панель( датчик бензина, спидометр с одометром и тахомерт, без температурного) на новом спидометре мах скорость 260. значит он не от бочки. будет ли он работать корректно, если поставить?
    можно ли проверить работу одометра не подключая к машине?
  19. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    почему же не от бочки? на бочке бывают 220, 260, 280 и 300(!)
  20. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Я тоже сразу после покупки сдури ткнул на ходу эту кнопку ( типа засекать пробег свой начать :) ) - теперь то работает, то нет.
    Видел где-то отчет,
    приборку снимал что-то раскручивал - но дальше лезть мне страшно- не дружу я с пластмассками всякими - ломаются.
