Не работает счетчик суточного и общего пробега (+)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimys, 29 окт 2003.
  1. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Несколько месяцев назад перестал работать счетчик суточного и общего пробега. Все остальное на приборке работает. В чем может быть проблема?? Есть ли возможность сделать самому? Может проще поставить другую приборку на разборе стоит около 40 у.е.
  2. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    У меня такое было, снимал приборку лампочки менять в подсветке, снял два разьема ( синий и желтый) ,потом поставил на место и все заработало! Где сопли!
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Еще можно вылечить пропайкой контактов в плате
  4. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    Если можно поподробней.
  5. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    У меня счетчик перестал работать, когда на 200 т.км перешел. Разобрал я его, подправил шестеренки, и счетчик заработал нормально.
    Удачи!
