не работает спидометр и одометр А6 С4 1995г. ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi-wh, 4 фев 2013.
  1. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    :shock:сразу говорю поиском рыл нечего не нарыл кроме про пайки платы (не помогло):shock:
    расскажу как было дело сначала года три назад в сильный мороз -25 перестал работать вышел подергал штекер вроде помогло но потом опять глючит как прогреется начинает работать побрызгал wd-ой и забил на три года в этом году еду я по трассе -25 рано утром (4утра) темно ну то и дело дергаю ближний дальний(ксенон) и замечаю что тахометр и спидометр падают до нуля во время переключений потом становится в норму тут рассвело горит только ближний и тут перестал работать спидометр я поморгал дальним о чюдо заработало но потом опять глючит ну во общем всю дорогу 525км туда сюда моргал потом перестало глючить так и ездил выезжаю из гаража моргнул заработало и поехал а теперь все хоть моргай хоть не моргай все одно ни хрена не работает
    так вот плату пропаял датчик поменял
    и как связан дальний свет со спидометром я не понял?:shock:
    да и еще коробку менял в том году так что глюк был что со старой что с этой так что это от подает
    куда копать как датчик проверить или сам спидометр:confused:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня тоже такая странность,когда включаю ближний (ксенон) тоже спидометр падает до нуля и тут же возвращается обратно...Че за нах
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо один фиг проблема в приборке - напропай, соотвественно потеря напряжения, а когда сянон врубаете во время розжига возможно что напруга в бортовой сети падает критично для приборной панели
  5. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    спасибо но у меня все электронное (одометр)
    лучше-бы схемы да как проверить!
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    во блин тупанул :D
    не оно? http://audi-a6.5go.ru/html/13_2_8.htm
  7. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    спасибо
    а какое напряжение должно быть или там импульсы?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    датчик на спидометр импульсный, какое там напряжение - не вникал, сорри
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если не изменяет мне память, то в "приборке" есть стабилизатор напряжения. Может проблема в нем?
  10. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    без него я так понял и тахометр работать небудет
  11. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    утром покавыряю
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    по крайней мере на бочках от стабилизатора питаются только показометры температуры и топлива
  13. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    я так понял это не в мой адрес
  14. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    все ок
    небыло массы на датчике бросил провод все работает
    :shock:но где находиться точка заземления Е5
    если возле левой фары то все ок да и на датчике уровня тормозной жидкости она (масса) есть где порвалось непойму:confused: жгут целый не резанный:shock:
  15. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    #15 mavr_a79, 22 май 2013
    Подскажите плиз, где искать датчик?
    У меня сегодня тоже спидометр на ноль лег. Все остальное работает как надо.
    И номерок датчика, если можно, для А6 97г.в. квака, автомат, АСК
  16. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Если датчик скорости, то он на коробке справа, если смотреть от морды машины.
    Аналогичная проблемма, после замены сцепления пропал спидометр. Пробег не выматывает, скорость не показывает.
    Масса на датчике скорости судя по всему есть, поскольку оба провода мультиметром звонятся на массу.
    Люди добрые, подскажите! где искать?
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Измерь внутреннее сопротивление датчика скорости. По моему он работает на эффекте Холла, если это так, то внутреннее сопротивление его должно быть в районе 1 кОм.
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    В 44 переходной датчик - геркон, в 45 кузове - не исключено что так же.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сомнительно, что бы производитель так не любил 44 кузов.:cool:
  20. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #20 Mjasa, 13 мар 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8828627&postcount=6
    Мой старый, снят и разобран, внутри геркон.
    Геркон имхо проще и надёжнее чем ДХ =) Никакого питания, никакого снятия сигнала, только замыкание и размыкание, бесконтактное.
