не работает стеклоподъемник со стороны водителя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Skvorec, 30 мар 2013.
  1. Skvorec
    Skvorec Новичок
    16 апр 2012
    2
    Q7 3.0 TDI
    Помогите, не работает стеклоподъемник со стороны водителя. По ошибкам пишет "обрыв цепи" водительской двери. Заменил мотор стеклоподьемника, заменил сам регулятор, результат 0. Прозвонил проводку все Ок. Куда еще залезть даже не знаю. Может есть у кого какие мысли. С брелка тоже не работает. Все остальные стекла ОК.
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Какую ошибку выдает блок?
  3. Skvorec
    Skvorec Новичок
    16 апр 2012
    2
    Q7 3.0 TDI
    Честно не помня, писал что "обрыв цепи вод. двери". Сегодня Vag-com посмотрю еще раз и напишу.
  4. NikolaiGr
    NikolaiGr Новичок
    3 мар 2013
    5
    А6/С6 2.0t 2007 г.
    Может конечно и глупо, посмотри предохранители :nod:
  5. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    присоединюсь к теме. тоже перестал работать стеклоподъемник на водительской двери. поначалу глючил: то не до конца опускался, то нажимаешь поднять он опускается. сейчас вообще перестал реагировать на кнопку. разбирали-смотрели. сам моторчик работает (отдельно на него питание подавали), контакты на кнопке в идеале, не окисленные, целые. кто знает, где копать?
  6. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Что бы не плодить новых тем, напишу здесь.
    Собственно проблема в том, что с недавних пор я стал замечать что у меня не работает стекло-подъемник задней правой двери. Причем не работает именно на опускание. Если нажать кнопку вверх то слышно как моторчик срабатывает и пытается поднять стекло. Ошибок по двери нет вообще никаких, так же делал тест исполнителей, все тоже самое, стекло не опускается.
    Опускать стекло пробовал и с общего блока и с кнопки на самой двери, при нажатии вниз абсолютно ничего не происходит, даже звуков нет никаких.
    Кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело?
    П.С. Машина роуд 2008
