не работает стрелка топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maxxxim982, 18 ноя 2011.
  1. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    Все было нормально, затем стрелка упала. Катался так часа 3, затем стрелка поднялась, на 5 минут, потом опять потухла. И пропали обороты на холостом ходу. По совету знакомого отсоединил клемму аккумулятора, на 5 минут, холостой ход выровнялся. Но стрелка так и не работает. Подскажите что может быть?
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    maxxxim982 у вас наверно датчик топлива в баке хандрит,это болезнь наверное всех ауди,я свой уже отремонтировал,у вас другой немного ,у друга на 80 такая-же петрушка.
  3. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    Своими силами можно починить этот датчик?
  4. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Подскажи как отремонтировал.
  5. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    сегодня тестировал датчик, с ним все в порядке. клеммы тоже. завтра полезу в панель.
    кстати эти датчики хрен где достанешь
  6. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Там все просто ,ползунок по дорожкам ползает,у меня его надо было поджать ,а если дорожки протерлись,ползунок отгибаем так чтобы бегал по не стертому месту.
  7. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Под заказ можно достать. Я брал в инет-магазине за 3000. Две недели ждать. Правда на мой взгляд реальная ему цена рублей 300 макс. И всё равно после замены стрелка несколько мутновато себя может вести - мне не нравится её медленное доползание до нужного уровня. Иногда это занимает больше минуты. Стрелка может, скажем зависнуть на полубаке (когда у меня 2\3 залито), подумать там некоторое время и только потом, как-будто с натугой доползти куда-надо. При резких поворотах стрелку также может "всрепенуть" и милеметров на 5 по шкале убавить (или прибавить) вам количество бензина - потом опять медленно вернуться на нужное место. Понятно, что это не высокоточный прибор. Сейчас я снял сам индикатор в приборке, разобрал его, смазал - вроде всё нормально. По крайней мере приблизительно понятно сколько топливо залито, пол бака, бак или четверть. Кстати хотел спросить, при низком уровне топлива должна загораться какая-либо сигнализирующая лампа?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    лупу в зубы, паяльник в руки, снимать все приборы и лампочки, смотреть непропаи контактов и обрывы дорожек
    то что касается показометра топлива, он и показометр температуры питаются через стабилизатор, пропаять у него контакты на плате, проверить напряжение
    1 человеку нравится это.
  9. DemoN86
    DemoN86 Новичок
    23 янв 2013
    3
    80/B3 1.8PM 1991
    у меня была такая проблема, вытащил поплавок (датчик) поджал конты но работать начала часа через 2 почему сам не понял
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так же не поймешь когда прекратит работать ))
