Не работает третий цилиндр ауди 90
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ильнур321, 6 май 2013.
  1. Ильнур321
    Ильнур321 Новичок
    6 май 2013
    2
    A90/B3 87г.
    на днях поменял прокладку клапанной крышки и попутно на коллекторе. во время работ вылетела форсунка с третьего цилиндра, вставил обратно и продолжил работу. всё собрал, завел и слышу идет сильный подсос воздуха, оказалось снова вылетелв третья форсунка, вставил и поехал. через некоторое время определил что третий цилиндр не работает на малых оборотах, а на высоких всё ОК. в чем может быть проблема? кстати, компрессия в этом цилиндре очень маленькая, но до ремонта он работал исправно. заранее всем спасибо.
  2. Ильнур321
    Ильнур321 Новичок
    6 май 2013
    2
    A90/B3 87г.
    кстати, двигатель 2.3, 5 цилиндров, мех. впрыск.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может что то в цилиндр попало,от этого и компрессии нет?Под седло клапана зажало.И в обратку,при сжатии,выкидывает форсунку.
  4. pups1990
    pups1990 Новичок
    5 май 2013
    56
    Ауди80 2.0 3A 90г.
    а колечки резиновые на форсунке еще нормальные???
