подскажите пожалуйста, может кто знает. Ситуация такая.Машина а4 8е кваттро 1,8т. Стоял турботаймер Старлайн б9. Разбирал Гбц и картер (замена маслянного насоса), соответственно все для этого снимая, кроме морды - ее в сервисное положение ставил. Поставил все на место. вроде все норм работает, но после сборки перестал работать турботаймер. Машина сразу глохнет при выключении зажигания. такого раньше не было. Более того если после этого не заводя машину включить зажигание и тут же выключить его (вынув ключ), то приборы не гаснут и такое ощущение что работает турботаймер (но только по приборке). После где то минуты такой работы приборы автоматически отключаются и поворотники сигнализируют об окончании работы турботаймера. Может конечно и не понятно написал, но если кто знает в чем причина - напишите пожалуйста
на брелке горит extra run. провод не снимал с ручника. Единственное может двигатель поднимал через коробку. но это снизу было и никакие провода не трогал
Надо смотреть. Прозванивать. Так уже ничего не скажу. Очень похоже, что выполняется одно из условий запрета запуска/работы двигателя - открыт капот или не поднят ручник.
в том то и дело, что при включенном зажигании если я ручник опускаю, то приборка отключается и машина как бы глохнет. посмотрю получше скрутку сигналки в капот. где то в районе фары я думаю она должна быть. может действительно нет контакта на капот, ведь натяжение проводов капотного пространства было
