Не работает USB вход на магнитоле.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем K. A. N., 13 дек 2014.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Не работает USB вход на магнитоле,может кто сталкивался с такой проблемкой?Магнитолка не дорогая тысячи 3р. LG отработала года 3,диски и AUX разьем работает, Резет пробовал,аккум снимался ставился, флешку вставляешь пишет ошибку,любую которая играла или новую в других магнитолах работает. В USB разъем вставлял фонарик от USB, работает.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На фонарик идет только плюс и минус, а на музыку еще два контакта с сигналом, они и не работают. Надо вскрывать и смотреть, весьма вероятно, пайка разъема на плате расшаталась и надо пропаять. Если нет, то ... беда.
  3. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасибо, будет время проверю.
