Не работает Вебасто!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 4111672, 29 дек 2015.
  1. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Добрый день всем!
    Наступили морозы и пришло время заняться ремонтом Вебасто! ))
    Суть проблемы:
    При опросе блока вебасто пишет "нет ответа" соответственно никаких звуков пусков и продувок Вебасто не делает. Установлена штатно.
    Приехал в сервис, пока сервис мэны искали с какой стороны она стоит, опросил компом, блок опросился, ошибок нет и она сразу запустилась.
    Уехав из сервиса опять перестал опрашиваться блок и все по новой.
    Хотел бы спросить нет ли у кого схемы управления Вебасто, где стоит блок управления, думаю проблема в нем, но слышал что ей управляет сама приборка??? :confused: Неужели приборку менять?
    возможно реле, предохранители или проблема в контакте гдето.. но без схемы лезть бессмысленно..
    Ехать в сервис по Вебасто смысла нет, по скольку сама она отлично работает.. а у них разговор один, съем, диагностика, установка...
    В общем буду благодарен за любые отзывы..
    Спасибо.:rock:
  2. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Приборка и блок - таймер не принимают участия в опросе котла.
  3. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    И мой блок вагкому не отвечает. Холодно. Выручайте
  4. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Похоже на питание
    • 6.pdf
      2,6 МБ
  5. Андрей80
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Пасиб, добрый человек. А я думаю, что за красный проводок на клемме аккумулятора болтается. Это по ходу питание вебасты. Отломился он у меня. Пойду проверю. С наступающим всех
  6. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Стояла магнитола RNS E, снял её и перестала работать вебасто
  7. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Никакой связи, у меня тоже стояла РНСЕ, снял- вебасто работает.
  8. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    а предохранитель на вебасто где найти?
  9. Андрей80
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Их несколько. Один под капотом большой, второй в блоке предохранителей
  10. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    А как найти не подскажешь?
  11. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Вебасто вылечил. Проблема оказалась элементарна.. Плохой контакт штекера питания в блок вебасто. Все работает, только теперь не пашет помпа на вебасто.. при работающей машине пашет как надо, как глушишь, 3 мин и тухнет... Спасибо большое за схему.
  12. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Опять нужна консультация! Проблема в том что в фишке, которая выходит из блока вебасто отгнил контакт. Кто-то сталкивался с такой проблемой? видимо туда когда-то попала влага, и контакт то был то пропадал, а сейчас контакт вообще отвалился.. понятно, что приколхозить но может есть решения вопроса по другому? спасибо всем за помощь!
    Так же хочу найти где стоит помпа на вебасту, без заведенного движка вебасто не работала.
