Потеплело и я закипел.В январе поставили новый вентилятор(кетай). Проверили запустился где-то на 110 град. Мастера сказали,что надо датчик поменять,который будет срабатывать при меньшей темп-ре. Старый вентилятор вкючался где то на 95град.Вентилятор новый он 3-х контактный(старый 2-х соответственно 2 проводка). Сейчас соединил крайние контакты и он работает постоянно(когда машина заведена). Проверил все предохранители. Подскажите что может быть?
Не знаю. Если не греется-значит воздух. Пойду пощупаю. Вообще вместе с вентилятором менялся радиатор.
Не надо изобретать велосипед! Пусть мотор и китайский. Подключили 100% что то не так и все. Схему в руки и по штату. 2х или 3х контактный мотор- не важно. Тем же методом тыка контакты найти что на всю дурь его так сказать и цеплять к ним. Да и при чем тут это Мастер Вам все верно сказал! датчик на меньший градус срабатывания и вернуть провода как Вам подключили.
Прогрел до 90град. патрубок от фланца к радиатору наполовину горячий наполовину холодный.(радиатор холодный) . Как стравить воздух?
