Не работает второй цилиндр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Абеликс, 14 авг 2019.
  1. Абеликс
    Абеликс Новичок
    14 авг 2019
    1
    Алтайский край
    Добрый день.
    Попалась по случаю ауди с4 двигатель ВАЛ 2.0. Установлен газ. На нем и езжу в основном.
    Недавно начал дыметь, прям густой сизый дым. И троит, второй цилиндр перестал работать, свечу закидывает. Сделали капремонт ГБЦ. Поршня сидели нормально, люфт совсем маленький, меньше миллиметра. Спецы сказали что кольца живые, еще можно ездить.
    Собрали, завели и вот радость, не дымит, не троит.
    А ннет, опять троит, дыма меньше чем было и то не постоянно: то он есть, то его нет.
    Свеча мокрая. Заменил свечу. Хватило на 10 км. Менял провода, ноль реакции. Такое чувство, что на свечу ток попадает слабый. Какое должно быть сопротивление у свечных проводов?
    Помогите советом. Или ж вскрывать движок и менять кольца?
