A4 B7 Не работает задний парктроник
Тема в разделе "A4", создана пользователем BROOKS, 16 авг 2020.
  1. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Всем доброго времени суток!
    Купил автомобиль, не работает задний парктроник, даже при включении задней передачи никаких писков не издает! Ваг ком не подключал (нету), но есть возможность найти, только подскажите куда там конкретно "идти" по функционалу. Пробовал вариант при включенном зажигании, подойти и послушать на сами парктроники, два по бокам издают звуки. два средние нет.
    Дайте нужный совет пожалуйста как решить данную проблему.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    В блок парктроника.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Диагностику зделайте дешевле будет.
  4. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Сделал диагностику с помощью ВАГ КОМа..нашел такие ошибки
    00819 - Датчик высокого давления G65
    16-10- сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00----
    Какие мои действия?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Первая ошибка из блока климата. Вторая ошибка тоже значения в твоем случае не имеет.
    А где же ошибки из блока 76 "Park Assist"?...
    Если диагностическое оборудование было профессиональное, а блок не прочитался, то проверяй предохранители, проводку и состояние самого блока парктроников. В итоге нужно прочитать конкретно его.
    Блок "Park Assist" и динамик-пищалка в Аванте за левой обшивкой багажника.
  6. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Извините, скопировались не те ошибки.
    По парктронику считались тоже, но там вроде бы все более менее понятнее
    Судя по ошибкам, где-то коротит на массу зуммер и вышли из строя два датчика. Буду смотреть.
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний H15
    009 - обрыв или к.з. на массу
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента G204
    004 - нет Сигнала\Коммуникации
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента G205
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это не КЗ на массу... Это - вышли из строя два датчика и отключили зуммер перед продажей, чтобы всякий раз не пищал при включении задней.
  8. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Ох и хитрые эти продавцы. Знать бы при покупке авто...
    То есть решение проблемы, снять бампер, посмотреть контакты, не отошли ли провода, если датчика два вышли из строя, покупать датчики и потом подключить зуммер?
  9. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    #9 BROOKS, 26 авг 2020
    Подскажите пожалуйста, а где его отключили, хочу попробовать включить, и проверить будут хоть какие-то звуки..сзади там где он и находится или можно отключить в каком-нибудь другом месте, или может предохранитель?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Выше тебе написал же...
    Предохранители оставь в покое, коли с блоком связь есть.
  11. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Спасибо. Буду пробовать разбирать.
