Снова сдрасте.... Один ворос решили, появляется другие..... 1.Не работает задний левый стеклоподьемник. Ни с моей двери, ни с самой задней...... Но иногда опускается... Значит моторчик живой..... 2.Не загорается свет при открывании передних дверей... 3.Иногда загорается АБС и ЕСП помоему и большой "!" в кружке... 4.Расход по трассе 18 литров 95го...
у меня задний левый стекло подъёмник не работал из за оборваного провода в резинке между стойкой и дверью.симптомы как у тебя. по свету в салоне либо концевики они стоят в замках но и проводка может быть по абс надо сделать диагностику тормозной системы какойто датчик борохлит есп отключается когда неработает абс по расходу может быть что угодно годать можно долго, делай диагностику инжектора. УДАЧИ!!!
а почему он сам иногда открывается????А по расходу у меня на фольце было так же. Сменил лямбду.... Вроде стало нормально.... Ну а вообще сначала и правда надо диагностику сделать, потом будем гадать... Спасибо друзья
тебе же написали провода в резинке проверь.Есули они дохлые -болтаются ,касаются оголённые друг друга и коротят на открытие.Я в богажнике так привод замка спалил.Проверь делов 5сек.
