Не работает задняя электрошторка Подключал кабель VAG, делал тест шторки, шторка открывается и закрывается, но через кнопку на панели не работает, пробовал перекинуть кнопки с парктроника на шторку, но та же самая ерунда, тобишь кнопка рабочая. Если шторка закрывается с ноутбука значит предохранитель целый! так в чем же может быть проблема??? Несколько дней назад всю панель и консоль MMI задний пассажир по случайности залил мне пивом, через чам отказал дисплей MMI (появлялось четкое изображение, затем белая пелена, потом рябь, через 10 секунд снова изображение на 2 секунды и т.д. (проблема решилась снятием минусовой клемы на АКБ на 5 минут, дисплей заработал на ОК), отказал климат, а точнее с левой решетке (которая под рулем слева) дует всегда горячий воздух, хоть ставь 16 градусов, хоть 30! Ездил к оффициалам, причину выявили в блоке управления климатом, способом подмены блока с другого авто. Может шторка не работает с кнопки из-за климата?
Ты определись что ты хочешь услышать(что собрался адаптировать?).Зачем создавать отдельную тему по климату,если ты не указал причину неисправности?Отдельной схемы блока климата нет...
так тема то про шторку, а про климат это я написал дополнительно для выяснения проблемы про шторку, может связанно с климатом походу не знает никто в чем причина со шторкой
