Не работает зарядка после ремонта.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nesquik101094, 9 сен 2018.
  1. Nesquik101094
    Nesquik101094 Новичок
    25 авг 2018
    11
    Украина
    Audi A6 C5
    Всем доброго времени суток. Обращаюсь за помощью,может кто-то сталкивался . Отдам машину в ремонт , менять ТНВД Ауди А6 С5 2.5 TDI . Двигатель AFB. Поменяли ТНВД , не смогли так и завести, спалили стартер , забрал ее домой, начал сам делать, завёл ее, но почему-то зарядки нету,горит лампочка зарядки и все. Машина не тянет, сбитое зажигание, назад отлично едет рвёт , а в перед не едет . Что может быть, и как что сделать, помогите, может кто то сталкивался с этим.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так хорошо или плохо?
  3. Nesquik101094
    25 авг 2018
    11
    Украина
    Audi A6 C5
    Назад хорошо . В перед не едет
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    :rollingeyes::D Удивительное явление))) давай подробнее что делали и как? Спалили стартер, как завёл машину? Вероятно стартер снимали для ремонта или замены, я прав? Если снимали стартер, вопрос каким образом, с разбором морды и снятием генератора или имели честь жёсткого секса со стартером не снимая морды и генератора, собака с горящей лампочкой зарядки может зарыта в этом.
    Не пойму фразу назад рвет, вперёд нет, подробнее как это проявляется... У тебя АКПП?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но тут вывод напрашивается сам собой. :shuffle:
