Не работают 2 цилиндра!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ниитаОрен, 28 янв 2015.
  1. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    Доброго времени суток. Помогите кто чем может. Вообщем проблема такая, после перегрева двигателя заменили прокладки ГБЦ, собрали движок, завели, а он стреляет и троит. Понятно что не работают какие то цилиндры, методом снятия штекеров с форсунок определили что не работают 1 и 3 цилиндр ( нет изменения звука при снятии). Проверили искру - искра есть, купили и поставили новые форсунки ( все 6) нет изменений. Компрессия в порядке во всех цилиндрах. Что это может быть?! что ещё проверить?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А импульс от ЭБУ на разъемы неработающих форсунок приходит?
  3. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    да, на разъёмах напряжение есть
  4. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    да, импульс приходит, напряжение на разъёмах есть.
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Метки точно без косяков выставлены?
  6. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Свечи сырые или сухие в тех цилиндрах?
    А то магия какая-то. Смесь есть, искра есть, компрессия есть. Осталось только ГРМ, ибо невовремя.
  7. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    свечи сырые, ремень ГРМ новый ставили, метки соблюдены, ставили по планке.
  8. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    ВВ провода новые, только куплены
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Глупо, банально, но: провода местами не перепутал?
  10. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    Поставил как и было. Думал что может перепутал, пробовал по разному, надо проверить ещё раз.
  11. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    214
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    подпишусь на топик про мистику)))
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    случайно трещин после перегрева не обнаружено на ГБЦ?
  13. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    такое ощущение, что когда ставили ремень, колено на 180 градусов повернули
  14. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    трещин не было визуально замечено
  15. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    была такая мысль, как то это можно проверить? или только открывать головку и смотреть чтоб в ВМТ были 3 и 5 цилиндр?
  16. ниитаОрен
    ниитаОрен Новичок
    27 янв 2015
    9
    А100 2.8 AAH 92г
    действительно оказалось что на катушках неправильно нацарапаны были номера цилиндров!!! одел правильно ВВ и все заработало как надо. Я искал проблему где то глубже, а оказалось всё банально. Всем большое спасибо:wink:
  17. ВАСЯН 67
    ВАСЯН 67 Участник форума
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    AUDI A6C4 ABK 1995г седан, зелёный.
    Доброго времени суток ребят, подскажите , что может быть: 2.0АВС НЕ РАБОТАЮТ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЦИЛИНДР, ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ такая же ерунда искра есть ,куда лезть?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну двигатель всё таки какой..
    2,0
    или АВС.
    Компрессию замеряли?.
  19. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Двигатель 2л АВС
  20. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Компрессию не мерил
