Здраствуйте, не пинайте строго если не туда написал или что-то не понимаю это моя первая тема, а авто всего 4 месяца. Проблема в следующем перестали работать габаритные огни (паковочные огни) не путать с DRL в фаре. Ранее работали в режиме 0 и auto, а сейчас только в режиме габаритов и режиме ближнего. DRL выключен... Пролазил все, но ничего найти не могу на эту тему.. в 07 блоке кодировка стоит 0102122 т.е. для северных стран (по идее должны гореть), хотя пробовал менять по разному не помогает... Подскажите пожалуйста куда копать ? Машина Audi Q7 2006 г.в. дорестайлинг.. Заранее спасибо. P.S. Забыл добавить речь идет о передних габаритах которые рядом с поворотником.
Раньше горели, вроде бы в кодировке для Северных стран если отключен DRL через MMI то горят габариты...
Нет то что горели это точно, т.к. Долго не понимал как включить дно и долго ездил днём с габаритами в режиме auto, а сейчас поставил диодные, отключил штатные дхо а ничего не работает...
