Добрый вечер! Сегодня купил а6с6, 2.4, автомат, 2005 г.в. Машинка супер, пробег 101 тыс.км. Есть некоторые вопросы-ни одна кнопка на руле не работает и горит значек ESP. Подскажите, пожалуйста, может кто-то с этим сталкивался?Как можно решить эту проблему? Так же, хотел бы узнать, где можно купить кнопку климата AUTO?
Слушайте а можно у нас тут купить шнур к компу и програмку для диагностики если да то скоко он стоит???
Есть тема про шнурки, юзайте поиск. На а4 был китаец за 300 руб с ибея, на а6 разорился с авто адаптера за 3.5к. Если вам на один раз, лучше поискать у соклубника в вашем городе...
Датчик g85 стоит на кольце за рулем, при его отказе будет гореть esp на приборке, надо смотреть ошибки и попробовать откалибровать датчик, но сначала ошибки. Еще 16й блок может быть
Диагностика показала датчик угла наклона рулевого колеса-как-то так. Как мне объяснили,это находится за рулем. Но сейчас заметил, что кнопки на руле не подсвечиваются при включенном свете, случайно надавил на руль, они подали признаки жизни-на секунду загорелись и потухли.Может это контакты отходят где-то? Сколько примерно стоит этот датчик? ошибка Р0722
Датчик угла поворота рулевого колеса, g85, так и есть. Можно снять, посмотреть где что отходит. Вот для примера посмотрите, я для а4 писал, но тоже самое и для а6 и, почти, для а3. Сами справитесь без проблем, было бы время... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
подскажите плз появилось пару вопросов 1)если отключить акумулятор ошибки не появятся ни какие? 2) у меня стоят линзы (би ксенон) а рядом с линзами еще 2 лапочки это габариты а вот вторая хз что это за лампочки и как их включать? 3) у меня полезла кнопка на климате кнопка авто подскажите надо менять блок в сборе или можно купить кнопку отдельно 4) появилась идея обновить mmi Подскажите что изменятся после обновления
1) Загорится ESP, через 100 метров погаснет, 2) Лампы дневного света-дневные ходовые огни (ДХО), включаются в MMI, 3) Кнопки отдельно не найдешь, 4) Про обновление MMI куча тем, поиск
и так был сегодня в ауди варшавка по работе и пробили вин тут он показал что у меня нету б.к получается я не смогу смотреть на расход? если да то что нужно сделать чтобы исправить положения и скоко это встанет
хм подскажите плз появился еще один вопросик смотрел смотрел и так не нашол а где находятся предохранители у меня а именно прикуривателя
