Не работают кнопки управления Concert, A4 B8 2011
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем db163, 7 сен 2015.
  1. db163
    db163 Новичок
    28 авг 2015
    35
    Самарская обл.
    A4/B8, 1.8T, 2011
    сорри за дубль, очевидно было не в той ветке (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432518)
    Суть проблемы в следующем, не работаю кнопки управления магнитолой (кроме кнопки включения) Audi Concert с цветным дисплеем.
    Соответственно ни на радио переключиться, ни в настройки войти :hot:.
    при этом флешка/CD нормально "играются", на дисплее плейлист отображается, с руля громкость/треки переключаются, т.к. магнитола внутри вроде как живая.
    подскажите куда копать?
    может какие предохранители?
    p.s. может подскажите в самаре рекомендованных сервисников кроме официалов?
  2. db163
    db163 Новичок
    28 авг 2015
    35
    Самарская обл.
    A4/B8, 1.8T, 2011
    p.s. сброс магнитолы через 10 секундное нажатие кнопки включения пробовал, не помогло...
  3. db163
    db163 Новичок
    28 авг 2015
    35
    Самарская обл.
    A4/B8, 1.8T, 2011
    Отключение аккумулятора на сутки тоже не помогло, только дата/часы сбросились..
    Никто не сталкивался с проблемой?
  4. db163
    db163 Новичок
    28 авг 2015
    35
    Самарская обл.
    A4/B8, 1.8T, 2011
    Решение проблемы
    В итоге сам спросил, сам и отвечу.
    Если снять магнитолу и ее разобрать, можно легко найти гибкий шлейф который идет к блоку с кнопками. Так вот если засовывать мокрый диск, то капли с него аккурат на этот разъем и капают. Ну и результат оказался предсказуемым... вытаскиваем шлейф (для этого на лицевой части есть специальное окошко) чистим его от окисла и собираем все в обратной последовательности...
    Как-то так.
