Не работают оба подогрева сидений
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mokryj, 18 окт 2016.
  1. Mokryj
    Mokryj Новичок
    19 май 2016
    10
    Добрый день подскажите пжл!!! Как можно проверить комплектацию авто!? В машине стоят попогреи но они оба не работают, и не горит индикация при включении габаритов((( может кто сталкивался подскажите пжл!! Спасибо
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не работает подсветка - нет соединения к цепи салонной подсветки
    не работает попогрей может быть (на выбор) :
    - не подключены корректно крутилки
    - не работающие в принципе крутилки
    а) крутилка не получает нужный сигнал от термосопротивления в сидушке (может сгорело а может контакт нарушен)
    б) крутилка поломалась и не выдает на нагревательные маты напряжения в зависимости от данных терморезистора и выбора положения степени нагрева
    - нарушение целостности цепи от крутилок до нагревательных матов в сидушках
    - обрыв в самих матах нитей нагрева
    снимите магнитолу и увидите подключены ли крутилки или они бутафорские потому что меняли блок климата и поставили тот что был и он был с крутилками подогрева сидений
    а наличие собственно в сидушках подогрева можно легко проверить заглянув под него. там должна быть колодка зеленого цвета. если есть- сидения с подогревом. если нет - сидения с завода без этой опции.
  3. Mokryj
    Mokryj Новичок
    19 май 2016
    10
    Большое спасибо буду смотреть! Отпишусь в чем дело было!
