Не работают поворотники и аварийка А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IceDim, 4 янв 2011.
  1. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    Короче езжу сейчас как чудак, показывая повороты руками, поменял кнопку аварийки , так как все в один голос ее приговорили . Купил новую-старую на разборе, убедили в ее работоспособности. Поставил, ничего не произошло, даже малейшего намека на работоспособность... Покупать новую кнопку за 1300 уже страшно, а может причина не в этой кнопке-релюхе?
    подскажите где еще покапать? может был у кого опыт?
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    А отдельно реле на поворотники нет?
  3. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    А проверить предохранитель в блоке?
  4. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    предохранитель пока не проверил.. кстати это мысль!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    чем человек думает?
  6. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Любой ремонт электрики надо начинать с проверки предохранителя, а затем уже менять, что-то. 50% поломок КЗ и сгоревший предохранитель. Уачи.
    Хороший вопрос, чем думает человек :)
  7. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Замена кнопки аварийки,в ней собрано и реле поворотов
  8. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    У меня было такое,правда кончились только поворотники,аварийка работала,заменил кнопку (1400 р) и все заработало.
  9. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    когда сгорает предохранитель- поворотники вырубаются и дело с концом, а тут они горели без перерывов, потом включались не с первого раза и только потом потухли.. предохранитель тому виной?
    и думаю я головой
  10. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    #10 IceDim, 5 янв 2011
    и кстати, какой он там? схему блин не могу найти.. подскажи плз
    з.ы. на внутренней крышке схемы нифига не наблюдаю..
  11. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Написал-бы изначально суть проблемы и как она возникла, то намного легче было бы думать, куда и как лезть и чего там могло сломаться. :umnik:
    Кнопка тут походу не причем, если ты ее поменял и она все равно не работает, надо прозвонить приходит ли на нее питание и что вообще там сейчас творится.
    Посмотреть на под рулевом переключателе, что по питанию.
    Может у тебя в нем и проблема. :shock:
    Предохранитель № 39 погляди. :umnik:
  12. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    спасибо!
    предохранитель 39 посмотрел, целый.. либо не он, либо траблы не там :shock:
    все не вытаскивал. прищепка потерялась, а на морозе не очень удобно ковырять замерзшими пальцами..
    прикуплю пинцет, вот тада...
  13. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Предохранитель точен, по Эльзе смотрел. Скорее всего траблы в другом месте, меряй напряжение на кнопке и на под рулевом, отпиши, что там у тебя, дальше подумаем куда лезть.
  14. AlexVil
    AlexVil Новичок
    13 май 2009
    36
    Беларусь
    Audi A6 Avant 1.9tdi AWX 2004г.
    В самой кнопке аварийки собраны две схемы - одна на поворотники, другая на аварийку. И соответственно стоит две исполнительные релюшки. Если не работают обе функции - смотреть цепи питания и массы (предохранители, провода), лучше при помощи тестера. И желательно пропаять все электрорадиоэлементы на плате внутри кнопки аварийки. Это довольно частый дефект в А6 С5 - не спешите сразу менять кнопку!!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    вот пока они горели,предохранители были целы,это понятно.
    а как перестали гореть, то начинать надо именно с предов
  16. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    612
    KIA Sportage 3
    предохранители все целы, да и тем более когда на сигналку ставлю, они моргают, чет сразу из виду то выпустил, а значит проблемы все же в подрулевом , либо в кнопке.. но больше склоняюсь к подрулевому... найду время сгонять в сервис, решу проблему, обязательно отпишусь
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    ТС извини за отступление от темы, но может кто подскажет: слышал, что есть кнопка аварийки такая, которую поставив, получаешь при легком поглаживании (без щелчка) рычага поворотников три включения поворотников как на новых авто. где купить такую?
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну на те авто куда не предусмотрена была такая кнопка- то решалось колхозом, кто то выкладывал тут у нас где то год назад схему как паять и куда цепляться... мне показалось решение не шибко технологичным и не особо простым, хотя и абсолютно коректным(переделывался подрулевой переключатель в том числе), потому на а6 по старинке счелкаю переключателем... а вообще- согласен- штука очень удобная......
    поищите, там все красиво было с схемами расписано.
    1 человеку нравится это.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :beer:
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
