В один прекрасный момент перестали работать задние поворотники??? предохранители смотрел вроде целые !?? что делать куда копать??
В аварийке стоят 2 мини-реле. Одно отвечает за поворотники, второе за аварийку. Если в режиме аварийки работают задние повороты то возможно и в кнопке аварийки проблема.
В самом реле в блоке "аварийки" одн онтакт на всё, для левого поворота всех ламп и так же для правого он же. Скорее не в реле дело, если и в блоке этом, то где-то неконтакт может. А не работают сзади и при этом реле так же щёлкает как в штатном режиме или часто моргает? Ты лампочки смотрел вообще на предмет целостности?
