не работают повороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Толя777, 9 ноя 2012.
  1. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Не работают повороты но аварийка работает хорошо,если долго щелкать туда сюда то может моргнуть один два раза и то неравномерно , то быстро ,то нормально.Круиз работает.
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Менять кнопку аварийки ,реле в ней.
  3. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Точно 100% в реле контакты подгорают, говорят можно почистить, но я не заморачивался поставил новое и забыл:hi:
  4. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Чистка не помогла. Поменять забыть.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Главное, ни чего лишнего не сломать))))
  6. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Мне чистка помогла, уже 1,5 месяцев всё моргает на 5+ ))
    В кнопке аварийки стоят 2 релюхи. Раньше думал, что закрытые, когда разобрал увадел что всё открыто, для натфиля подход нормальный.
    если на кнопку смотреть то левая релюха - повороты, правая - аварийка. Разобрать 10 минут!:hi:
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  8. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    всем спасибо. поменяю кнопку
  9. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Купил кнопку поменял и все работает. Только у меня стояло реле на 9 а купил на 10 но все ок.
  10. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Чистил кнопку, 4 месяца все работает
  11. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    То же чистил кнопку 2 месяца полет нормальный работы на 15 минут
  12. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня сама кнопка не горит. Как это лечится? Паять придется?
  13. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    +1 аналогично
  14. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    все еще работает, уже 5 месяцев - ни одного косяка замечено не было.
  15. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    блин а у меня теперь новый трабл машина центр замком сама закрывает, завтра буду проводку между дверьми смотреть.
  16. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Всем привет! Такая же фигня на А6 С5 происходит :( порекомендовали заменить подрулевое, не помогло, разве что в старом не моргала дальним а в этой моргает, а так все как было, аварийка работает а повороты то клацнут то еле мелькает боковая лампочка быстро и хаотично, вынул кнопку аварийки почитав рекомендации, разобрал, все чистенько, красивенько, но вроде ка уже разбиралась раньше, собрал, может заработает а может попробую на авторынке на прокат взять, если не поможет чтоб вернуть договорится, а какие еще могут быть траблы вызывающие сие происшествие, кстати еще на ксеноне бывает лампа выбивает , может связано ?
  17. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    все таки точно дело именно в этом реле было, временно примостили реле от пассата, пока получу с али-экспресс нормальное , всем удачи ине ломаться :thumbup:
