здорова ребят..такая проблема не работают птф ни с зади ни с переди...предохранитель целый я как понимаю там 36 на них идет...почему тога не работает не соображу
Вытащи переключятель и прозвони вход 2 пина и выход с пинов 8 и 9 при включении птф,если вход есть а выхода нет-проблема внутри переключятеля. Здесь рисунок разъема с номерами есть: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345340
попробовал по инструкции снять переключатель, прикольно по теме была недавно проблема правда с одной лампочкой птф. решил сменить лампочки на совсем другие, сгоревшую выкинул, целую положил в коробочку, новые установил, через некоторое время перестала одна гореть, открыл, на вид целая, подкинул ту из коробочки тоже не горит, думал что-то в проводке произошло. До этого если перегорала всегда мутнела и синела. Померил мультиметром, напряжение есть. почистил контакты, не горит. Купил новую, заработала. Так что может у тебя они все перегорели, просто этого не видно?
Только не мультиметром,он без нагрузки может показывать +12В,а с нагрузкой будет 0 и лампочка небудет гореть.Это если переключятель виноват.Лутче лампочку другую поставить,хоть неподходящую по гнезду,сделав из куска провода переходник,либо заведомо плохую лампочку прямо на акумуляторе.
Всем привет )) Скажите пожалуйста своё мнение Вообщем я поставил туманки все работает Начал выезжать из гаража , а они перестали работать Я проверил предохранители все хорошие А на переключателе не работает лампочка туманнок Вообщем все как обычно сломалось за секунду
