A6 C6 Не работают стопы у прицепа через нештатный блок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем anti1869, 17 июн 2019.
  1. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    A6/C6 (4F) Avant 2007
    Поставил неродной фаркоп, розетку 7pin, подключил блок согласования (польский Quasar MP2S-G7), повесил на проводку задних фонарей. Все работает кроме стопов.
    1. Свет выключен. Нажимаю тормоз. На машине загораются стопы. На прицепе - габариты.
    2. Свет включен. На машине горят габариты и загораются стопы. На прицепе только горят габариты, стопы не загораются.
    Машина A6 C6 4F Avant дорестайл. Схему прилагаю.
    Лампа (M9 на схеме) внутренняя (на 5-й двери) при включенном свете горит в треть накала словно габарит. Напряжение на разъеме 0.7В. На нажатие тормоза не реагирует.
    Лампа M9 внешняя на крыле 0.7В при включенных габаритах, 1.2В при нажатии тормоза.
    Вешал провод к блоку согласования и на T15/3, и на T10ab/7, результат одинаковый. Стопы на прицепе не горят, а на машине все абсолютно нормально, как и должно.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Не пойму куда копать. Спасибо
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Схема фонаря есть.
    А коротенько - куда подключал провода от Quasar-а ?
    "Вешал провод к блоку согласования" - красный, "54" ?
    Офф-топик. Похоже с CAN версией проблем могло и не быть :) Он сильно дороже ?
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    На прицепе точняк с проводкой всё правильно ?
    Пробовал на штепсель подавать питание и проверять - что именно загорается !?
  4. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    да, красный 54. Подключал:
    1. на красно-белый провод на 15-pin разъеме на блоке комфорта. Это провод на стоп в крыле, который в дорестайле - лампочка. Мне непонятно почему на него приходит только 1.2В при нажатии на тормоз?
    2. на коричнево-голубой на 10-pin разъеме сопряжения. Но эта лампа на 5й двери даже на машине не работает как стоп, а просто светится как габарит.
    3. на фиолетово-красный провод в 32pin разъеме блока комфорта. Это на верхний диодный стоп. В инструкции к Квазару написано, что он должен работать с сигналами от диодного освещения.
    Результат везде один - шиш. Оно даже до розетки не доходит, то есть на выходном проводе стопа с блока на розетку нету ничего.
    110 евро против 40, плюс там подключение замороченней, а я не такой опытный в этих делах.
    Дело еще в том, что на сайте квазара этого утверждается, что он работает с сигналами и от обычных ламп, и он диодов и даже от модулированных. Поэтому подумал что он мне точно подойдет :-/
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Может там как раз ШИМ-сигнал и тогда "простой" тестер покажет малое напряжение. Вроде как.
    А проверь, подав на "54" гарантированные +12В - на всех предохранителях в багажнике 30-я клемма (постоянный плюс). Тормоза на прицепе должны запалиться. Если нет - то блок "не алё". И пробовать далее нет смысла.
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    И таки проверь проводку и лампы в прицепе, подав +12В на фишку прицепа на контакт "тормоза".
    Вдруг таки там косяк и блок не выдаёт питание из-за отсутствия нагрузки на выходе - как Аудиевские блоки, проверяет нагрузку.
  7. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    Ага, спасибо. Попробую - отпишусь.
  8. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    #8 anti1869, 19 июн 2019
    Подал 12В от 30-ки на сигнальный контакт 54 в блоке. Стопы зажглись! То есть и блок и прицеп рабочие.
    Однако, сигнала от штатных проводов ко всем имеющимся у меня лампам стопов, блоку не достаточно.
    Вопрос теперь сводится к следующему: откуда взять сигнал стопов +12В для блока?
    PS: Нашел в поиске распиновку 32-го разъема (голубой на блоке комфорта). Там написано следующее: "20. Комплектация Highline с левым рулём - включатель стоп-сигнала, клемма 54"
    На схеме (если я правильно ее понимаю), он идет на лягушку. 20-й пин, красно-черный провод. Как думаете - получится с него взять нужные 12В?
    PPS: Так же в поиске нагуглил, что комплектация Highline - это для диодных фонарей. Голову, блин, сломать можно, ведь у меня Авант дорестайл. Там что в стопах один диод что ли стоит?
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Хорошая новость. Исключает массу причин.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Так выглядят задние фонари HighLine на Авант дорестайл.
      326,8 КБ
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Скорее - с лягушки на прочия блоки. Похоже - это самое надёжное место для снятия сигнала стопа.
    ^^ Сдаётся мне, как раз схемка на дорестайл, до Мая 2007-го. Потом на след.странице - безконтактный датчик стопа, но в основном подключение такое-же.
  12. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    #12 anti1869, 20 июн 2019
    Прикол, у меня как вот у этой фотки (нету диодной ленты, во внутренней части на 5й двери - лампа накаливания, на внешней - не знаю, не видно). При этом схема - точно Highline. Lowline набор ламп совсем другой и провода другие.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Судя по ETKA - до ~середины 2007-го модельного внутренние фонари Авант-а были другими, может как раз с лампой накаливания на стопе.
    Если брать сигнал на фаркоп прямо с педали - это уже никакой рояли не играет :)
  14. anti1869
    anti1869 Новичок
    5 июн 2007
    15
    Нидерланды
    Йуху! Получилось. Заработали стопы от сигнала с лягушки. Спасибо за советы!
