не работают указатель температуры и уровня топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем brabus500, 19 мар 2013.
  1. brabus500
    brabus500 Участник форума
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    Одновременно перестали работать указатель температуры и уровня топлива на приборной панели. ничего не помогает. а6 с4 2.6 акпп. полная панель без бк. и все пропаял, и сами указатели поменял, стабилизатор целый, дорожки все целые. в чем еще может быть причина.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #2 Mjasa, 19 мар 2013
    Что значит "стабилизатор целый"? Корпус цел? так это не показатель его исправности. Напругу нужно мерять на его выходах. Поищи по форуму, были значения где-то. 10в должно быть между 2-3 выходами, 12в (точнее напряжение акб минус потери на контактах) между 1-2 выходами.
    Если напряжение будет в норме (а думается мне, что это не так), то прозванивать проводку от датчиков.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316241 вот почитай.
