Не работают вентиляторы при выключеном зажигании
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wlodi, 19 июн 2018.
  1. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    #1 Wlodi, 19 июн 2018
    Всем привет , у меня Ауди 80 1.9 тди, когда машина нагревается до 90 градусов вы
    Включаються вентиляторы ,как только машину глушу они выключаются, обратно включаю зажигание они обратно крутяться. В чем может быть причина
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Сам то понял что написал?))) И кто тебе сказал что вентилятор должен работать при выключенном зажигании?
  3. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Когда температура 90 , они должны работать определённое время
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У тебя работали до этого?) 80ки у меня не было, было 2 пассата б5 и 100ка старая. Не на одной машине при полностью выкл зажигании вентилятор не работал, это больше к ВАЗам на них так.
    Но если очень хочется нужно повернуть ключ на 5 мм в сторону выключения зажигания машина глушится но вентилятор крутится и при этом питание идет на все (фары, стеклоподъемники и т.д).
    У тебя что кипит машина после выкл зажигания?
  5. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    У меня она работала , и у знакомого такая же 80 и там работает так
  6. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.168
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Х.з.как там на каких движках,а у меня 2.5 AKN,после того,как глушу машину пропеллер крутится еще с минуту.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Значит у меня тоже не работает)))
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    про aftercooling не слышал?..почитай!
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Про это я слышал. ИМХО Но это комплекс, у нас помпы дополнительной не видел, банально обычное вкл вентилятора после остановки двигателя к авто охлаждению отнести не могу. И вентилятор после выключения зажигания у меня не когда не работал... Может по причине того что я глушу мотор через 5-7 минут и гидромуфта у меня исправна. На бензинке VR5 тоже была гидромуфта. На 100ке не когда не слышал винта после остановки двигателя.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так машинку нагреть надо хорошо. Температуру точно не знаю, 105-110 градусов и включается вентилятор
