добрый день! подскажите пожалуйста ауди а6 с6 2005г. BMK перестал работать вентилятор охлаждения радиатора ошибки 2= P0691 и P0693 вентиляторы снял,подаю к ним питание оба работают! предохрантель под капотом посмотрел-целый! в чем может быть проблема?
подаешь прямо на вентилятор или на блок управления? Не работают вообще или при каких-то условиях? у тебя блок управления вентилятора связан с датчиком давления и температуры G395 на радиаторе кондея. Как вариант, нет давления - нет работы вентилятора. Обе ошибки по скоростям вента, первая и вторая. Если питание приходит, упр. сигнал тоже, то проверять бу на вентиляторе. Надо сделать тест исполнителей.
такая же проблема ауди а6с6 2005 4,2 bat снимаю фишку с датчика давления фреона оба срабатывают на полную мощность, прогревается двс не срабатывают
то есть, снял фишку, вент заработал? а когда двс прогрет, то не срабатывает автоматически? при перегреве тоже не срабатывает автоматически? такая же ситуация. копались с кондеем, говорят утечка и после перестали срабатывать вентиляторы. температура за 100 градусов!
