Не работет ABS/ESP на a6 c6 05г
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем solarw, 3 авг 2013.
  1. solarw
    solarw Новичок
    14 мар 2013
    12
    Q7 4.2 TDI 2011
    Автомобиль Audi A6 C6 2005г 3.0 TDI
    Неисправность блока ABS/ESP, об этом информирует бортовой компьютер.
    Провел диагностику с помощью VAG COM. Заменил левый передний датчик частоты вращения колеса на новый оригинальный - не помогло.
    После замены датчика сбросил все ошибки, проехался, и провел дагностику.
    Результат диагностики:
    означает ли это, что требуется замена/ремонт блока упрвления ABS? или могут быть еще какие либо причины неисправности?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Означает именно это. Еще проводку к датчику проверь.
