кондей не работает. компрессор не включается. кнопочка "эко" работает (т.е. она и включается, зажигая красный огонек, и выключается, гася огонек)). давление фреона в системе нормальное (проверили) диагностика показала 2 ошибки: 00256.A/C Pressure/temperature Sentor (G395) и 01592 - Air Quality Sensor (G238). предохранитель aircondit. на 10А цел. Что делать? (
ну как чего-меняем датчик температуры наружного воздуха по ходу это он неисправен.второй датчик это датчик качества воздуха он работает при рециркуляции в автоматическом режиме.уточните в ельзе а потом стираем ошибку.
по моему 1й датчик давление хладогента, вот его и менять!хотя если он не рабочий то экон горел бы все время! а кондей вообще не холодить или выключается? может радиаторы забиты, или вентиляторы не охлаждают?
надо смотреть схему и искать датчик G395.из ошибки видно что это датчик давления хладогента в системе и видимо и датчик температуры наружного воздуха на него тоже завязан.если давление в системе есть то видимо этот датчик и барахлит.к сожалению у меня эльза эл.схемы не хочет показывать и не могу ничего точного подсказать.
Датчик, если смотреть спереди на радиаторную решетку, расположен справа на краю радиатора( слева по ходу движения авто). Место сильно подверженное воздействию всякого гуано. Проверь проводку, сними фишку и побрызгай спреем для электроконактов.
Если ошибка по двум датчикам сразу, проидись по проводке, не перебита ли, тем более, что на фишке нет сигнала.
в москве мог бы подсказать, где вылечили б... Была похожая проблема, ничего не менял. Вылечили грамотные кондёрщики. Надо - пиши в лс
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes - вот ресурс по всем ошибкам, их расшифровке, причине и устранение таковых. Но у вас скорее всего дело именно в контактной колодке/проводке. Так как датчик качества воздуха имеет три вывода: земля, питание и сигнал (его форма). Он из строя не выходят практический, рассчитаны на весь срок авто. Боится он только агрессивных жидкостей. Так что начните с основы радиоэлектроники - с контактов! И скачайте ELSA.
Из-за физики На холодных участках стекла конденсируется влага из воздуха, так же как в ванной на холодных трубах. Если выключишь кондюк, начнут потеть изнутри.
