Здравствуйте!!! Подскажите что может быть?! Именно левое колесо съедает резину в середине не полностью а пятном сантиметров 30-40 протектор совсем до нуля съело! Рыскал в интернете наткнулся на такую инфо что типо возможно что диск тормозной не ровный и торможения тоже, что в этот момент где стерто сильнее тормозит колодки об Диск и из за этого пятном съело резину!!! Кто то пишет что с ходовой проблемы но опять же, в одном и Том же месте!!! Сегодня был на шинке, крутанули колесо сказали как новое!!! Поменял местами колеса, проверить будет опять его съедать пятном или нет! И еще одна интересная проблемка, то колесо что съело тянула машину влево поменял местами стало в тянуть вправо! Развал делал месяц назад! На зимней был когда резине было все хорошо! потом переприсовали на поперечной рычаге саленблок сказали будет возможно тянуть влево все верно тянуло, переобулся на лето сделал развал, все ровно тянет влево колеса местами поменял теперь стало в право!! Возможно что резина бракованная купил б/у хорошая протектор тоже как новая проктичести но 2017 года!!! Подскажи кто не будь сталкивался с такой проблемой заранее спасибо
