Добрые люди Хэлп. 4F 2005г. Вставляю ключ в замок зажигания руль не разблокируется, повернув ключ зажигание не включается а в панели загорается предупреждение - please take load off steering!!! В чём может быть дефект (неужели блокиратор руля вышел из строя)????
Подключаешь шнурок и снимаешь ошибку в 5 блоке. Теперь всегда с ноутом и шнурком. Или с кейлесом после снятия ошибки.
Нет. Она отсверливается и ремонтируется если развалились микрики. Есть фото отчет на форуме as8 Подключи шнурок.поверни ключ и удали ошибки. открой вод дверь
Блокиратор отдельно не нашел((( http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6&year=2005&kat=448&gr=41950
Просит снять нагрузку с руля. Значит не может поднять защёлку с вала, но состояние микриков оценивает как правильное. Попробуй деревяшкой постучать по 05 адресу, без фанатизма только.
А в каких блоках есть ошибка? Да ничего там не кончилось. Это известный глюк 05-06 года! А не можешь сканировать ошибки и все их удалить в доступных блоках Вот фото отчет про микрики http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=13045
По ссылке этой я уже был))) СПС. В тех в которые вход разрешен везде по нулям. например центральный блок по лампочкам... не интересно... сейчас вставил всё зажглось, поехал. Приехал выключил, включил зажигание всё ОК. Закрыл, открыл с ключа (штатная сигналка) опять ТИШИНА...
Чтото вроде этого!! 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
