Не развивае обороты выше 2000
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mag7447, 8 фев 2012.
  1. mag7447
    mag7447 Bad e-mail
    7 фев 2012
    5
    А6/C6 2.4 2006г
    Двигатель BDW. После замены катушки зажигания в 6 еле завелась! Обороты не поднимаются выше 2000 даже при полном нажатии на педаль газа. По сканеру выдаёт не коректный сигнал ДЗ У кого такое было? Как лечили? Нужна помощь!!!
  2. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Сводка TPI Учётный №: 2017857/5
    R4 2,0 л TFSI и все бензиновые V6: ошибка по дроссельной заслонке Дата разрешения публикации: 11.02.2009
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Недостаточная мощность двигателя, загорается контрольная лампа двигателя в комбинации приборов. В блоке управления двигателя появляются различные ошибки по дроссельной заслонке, в основном спорадические.
    Наиболее часто появляются следующие ошибки:
    P1545 - Управление дроссельной заслонки, сбой
    P0121 - Потенциометр дроссельной заслонки -G69, недостоверный сигнал
    P0123 - Потенциометр дроссельной заслонки -G69, сигнал слишком сильный
    P0221 - Датчик 2 угла привода дроссельной заслонки -G188, недостоверный сигнал
    P0222 - Датчик 2 угла привода дроссельной заслонки -G188, сигнал слишком слабый
    Техническое обоснование
    Переходное сопротивление в кабельной разводке между блоком управления двигателя и дроссельной заслонкой.
    Решение в условиях производства
    Оптимизация проводки и контактов с МГ 2009
    Решение в условиях сервиса
    Контакты разъёма на дроссельной заслонке необходимо заменить с помощью ремонтного набора VAS 1978.
    При замене контактов разъёма учитывать следующее:
    1. Использовать 'правильные' Руководства по ремонту (для корпуса разъёма 1J0 973 713 - Руководство по ремонту 000 979 038 D, для корпуса разъёма 5N1 973 206 / 5N0 973 206 - Руководство по ремонту 000 979 025 D)
    2. Установка одножильных уплотнителей 4B0 972 740
    3. Ремонтный кабель скрутить аналогично оригинальному кабельному жгуту (провод контакта 5 скрутить с проводом контакта 3; провода контактов 1, 2, 4, 6 скрутить вместе)
    4. Стыковые соединители устанавливать со смещением по отношению друг к другу
  3. mag7447
    mag7447 Bad e-mail
    7 фев 2012
    5
    А6/C6 2.4 2006г
    Привет! Большое спасибо за отзыв! Выскакивает первая 1545! Стираю обороты хх выравниваются но как только касаюсь газа она прописывается опять!
  4. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Адаптацию делал через 60 канал?
  5. mag7447
    mag7447 Bad e-mail
    7 фев 2012
    5
    А6/C6 2.4 2006г
    Вылечил!!!!!!!! После того как катушка умерла выгорел предик! Еле нашли! Находится под капотом под пластмассовой крышкой в районе мотора стеклоочистителя! 20 Амп. Заменил стёр ошибки и всё заработало! Если бы не сам слесарь то представляю на какое бабло офицалы бы развели!!!!!!! ДЗ под заказ 25700!!!!! + работа 12000! СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТ!!!!!!!
  6. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Вопросик по оборотам двигла 3.0TDI. Накатал ужу 50т.км. и случайно заметил, в положении паркинг (Р) и температуре движка 65-75 градусов, при -20 с наружи. Жму на газ, стрелка тахометра дальше 2500об. не идет, из выхлопных труб запах не очень приятный. На ходу все ОК.
  7. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    У тебя скорее всего отсечка срабатывает
  8. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Тож про это подумал, защита от дурака.
