A4 B5 Не развивает обороты 1.8 ARG
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maks.Vrn.36, 15 апр 2023.
  1. Maks.Vrn.36
    Maks.Vrn.36 Новичок
    15 апр 2023
    1
    Мужики подскажите такой вопрос машина а4 б5 1.8 arg запинается при нажатии на газ и отсекает на 4000 оборотах скидываю фишку с дмрв и крутит как надо до 7000 и мотор работает так же без изменений что значит!? Расход топлива понятное дело вырос, куда копать что делать) диагностика не показывает совсем ничего
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    ДМРВ проверять надо. Хотя бы посмотреть через диагностику какой расход воздуха. Или мультиметром посмотреть на 5 пине ДМРВ сигнал АЦП на заглушеном двигателе, при включеном зажигание.
    Ну или осциллографом снять осциллограмму Снап - теста ДМРВ.
  3. Egor 1988
    Egor 1988 Новичок
    3 окт 2022
    4
    Ребята подскажите как отрегулировать люк на Ауди а4б9
