Не развивает обороты 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 8 июл 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!! Проблема такая... Отремонтировал форсунки (поменяли ремкомплекты) Выставили на стенде у официалов всё и все вышли в допуск распыляют как положенно! ТНВД давит как положенно! До этого были провалы, зависание когда резго давиш на газ, а на 4 и 5 передачи движок не развивал оборотов после 3000 и по бортовику показывал моментальный расход 13.5;14,5 латра ( на обгонах очень тяжело выдеш на обгот а она тупанёт), а на 1;2;3; моментальный расход показывает 24;25; литров!!! После ремонта форсоф движок стол не тупить на 1;2;3; передачи, попали провалы, и вообще машина стала по резвей, Но на 4 и 5 осталась токая же хрень!!!??? Что это может быть??? Может ли это ДМРВ ( дачик массового расхода воздуха)???? На панели не чего не горит фишку с него снимаеш загорается на понели треугольник в кружке но по машне и динамики изменений нет????
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Гаданий на кофейной гуще.Чтобы получить ответы на свои вопросы нужны данные диагностики,ответ ошибок нет не подходит.Нужны логи.
  3. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Это то понятно на выходных съездию в сервис сделаю диагностику скину логи!
  4. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Подскажите где купить шнурок??? Или дайте номенр, артикул этого шнурка?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проблема решается просто-проверь опережение впрыска и все
  6. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    У тебя машина все время на 4-5 передаче тупит или бывает что и нормально идет, при более медленном разгоне и не резком нажатии на газ? Если не все время тупит, попробуй N75 клапан проверить. У меня во всяком случае помогло, кстати в момент тупняков по бортовому компу тоже расход низкий был.
  7. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Нет не всегда, когда медленно давиш на газ то нормально но моментальный расход не увеличевается!!! И что это N75 где его искать?
  8. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Попробую объяснить. От грибка турбины идет вакуумная трубка, вот она и идет от этого клапана. Можно попробывать поменять местами с ЕГР-й, он стоит рядом слева от N75, при этом перекинуть трубки от ЕГР на тубину, и наоборот. Еще не забудь штекера местами поменять.
  9. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ну его менять или как то проверить можно?
  10. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Если бабла не жалко, меняй. А так я тебе говорю подменяй для проверки с ЕГР-й, там оба клапана одинаковые. Хотя у меня оба глюкнутые были.
  11. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
  12. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Под номером 27 или 28. Рисунок хоть правельный?
  13. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    27-ЕГР, 28-N75. Трубки 10 и 11 местами меняй на входе в грибок турбины и на входе в ЕГР, так же местами меняй штекера подходящие к этим клапанам. И пробуй, надеюсь ЕГР-й у тебя живой.
  14. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Если у тебя ЕГР заглушен, то можешь все так оставить, и местами назад не менять.
  15. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ок! Спасибо! Отпишусь с результатом!!!
  16. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    А заглушен что я должен увидеть там? И как заглушить?
  17. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Про это есть отдельная тема, поиском поищи.
  18. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ок!:thumbup:
  19. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Я перекинул трубочки как ты сказал один фиг такая же хрень! Снял штекер с ДМРВ машина поехала как положенно!!! Понял что датчик купил новый поменял один хрен такая же ерунда, сьездил на диагностику было 6 ошибог удалили всё равно не едет как плоложено штекер с ДМРВ снимаешь прет отлично но такой шлейф чёрного дама оставляет..... Вот какие ошибки были
    О0575
    17978
    О0523
    О0542
    О0667
    О0553
    Это то что мне дали в сервисе!!! Помогите дальше!!!
  20. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    В сервисе вот что дали!
    О0575
    17978
    О0523
    О0542
    О0667
    О0553
