Не реагирует на педаль газа. Помогите
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Oleg_quattro_q5, 11 окт 2018.
  1. Oleg_quattro_q5
    Oleg_quattro_q5 Новичок
    11 окт 2018
    1
    Audi Q5, 2013 года, двигатель 2,0 tfsi
    Двигатель перестает реагировать на педаль газа( при нажатии такое чувство, что он начинает задыхаться), на ходу автомобиль начинает дергаться (но если скидываешь на нейтралку, то перестает дергаться), и глохнет. Но по истечении минуты (возможно менее минуты и более минуты) , все встает на свои места, и как будто ни чего и не было.
    Проблема появляется периодически (за последнюю неделю (1 000 км) повторялось 3 раза)
    Заправки пробовал менять, эта проблема появляется независимо от режима езды (это случалось в пробке, при умеренной езде, и при быстрой езде). А так же ошибка не загорается на приборной панели, и не в vagcanpro.
    Помогите пожалуйста
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не верится, что в блоке двигателя нет ошибок
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Ну например если тандемный насос подклинивает периодически, то мотор будет глохнуть, а ошибок может и не быть. По мнению мотора - просто кончился бензин. А это не неисправность.
    Например. А так проверять надо. Желательно в момент проявления.
