Не реагирует на педаль газа ,при нажатии на газ начинает не устойчиво работать обороты не набирает , при пережатии обратки на педаль газа реагирует Ауди а6с5 2.5тди
Ну сам посуди, если переживаешь обратку и начинает работать нормально. Пережав обратку повышаешь давление топлива. Думаю надо давление топлива померить. Может насос, может клапан обратки, регулятор давления
