Здравствуйте, нужна помощь! А6 с5 2.4 . Сначала перестала заводиться на горячую, точнее на второй поворот ключа, стартер не реагирует, за месяц было пару раз, дигностили, найти не смогли. Стало чаще и чаще, возникать данная проблема. Перестала заводиться с ключа, только проводом через фишку стартера(напрямую) Как будто стоит блокировка. Сигнализацию, вырезали, проблема осталась( буду благодарен любой информации! Благодарю!
Коробка какая? Если автомат/вариатор, то горит ли башмак в режиме паркинг? Смотри реле блокировки запуска.
