Здравствуйте,пришла зама ,подготовил вроде как машинку ,а тут на сюрприз.Проблема началась с приходом мороза .не реагирует на поворот ключа зажигания стартер,потом оп и работает ,заводится как часики , стоит только раз завести и потом целый день все хорошо. Бывает стоит сутки и все хорошо на утро ,а бывает вот такая вот проблема . Audi 100 c4 2.6
КГ ЗЗ, стартер, АКБ. Чего тут думать-то. Ну а в первую очередь клеммы на АКБ и силовых кабелях почисти. ))
щетки прихватывает. заодно и соединение стартер-гена инспекцию сделаешь) еще у менятак замок умирал. сначало это были редкие случаи потом в месяц тиипа раз потом в неделю пока совсем не умер(
Еще втягивающее реле стартера с такими симптомами помирает, но оно слышно как щелкает при повороте ключа.
